[cherche] tuto reprog
Bourinov
Véhicule : Alfa 147 1.6TS 120ch
Postcode : 33
Message par Bourinov »
Salut à tous, je cherches un tuto/cours sur la reprog. J'ai vu que certains vendeurs ebay en vendaient sous forme de 3 pdf.
Quelqu'un à des info dessus? Merci ;)
apocalypse
Véhicule : Golf
Re: [cherche] tuto reprog
Message par apocalypse »
tu trouveras tous sa sur le forum avec un peux de recherche ;)
Mickass
Message par Mickass »
Bourinov a écrit :Salut à tous, je cherches un tuto/cours sur la reprog. J'ai vu que certains vendeurs ebay en vendaient sous forme de 3 pdf.
C'est de la merde !!! :evil:
Il y a tout ce qu'il faut sur le forum, faut s'investir....
Bourinov
Postcode : 33
Oui s'investir je veux bien, mais quand on a pas "la base" pour reconnaitre les carto.....C'est compliqué, je ne demande que ça apprendre et comprendre :)
Et je trouves pas sur "la base", après les tuto WinOls et tout sont nickels ;), mais j'aime bien savoir comment reconnaitre les carto (pour le moment après je verrais le reste au fur et à mesure :D)
Bourinov
Postcode : 33
J'ai déjà repéré quelques explications sur les notions de stratégie de l'ECU par exemple
gsxair11
Véhicule : leon TDI 150 ++
Message par gsxair11 »
eh , bien !! c'est un bon début , commence par assimiler et bien comprendre ceci , ce sera une bonnne chose !!! ;) ;)
barto_95
Véhicule : golf iv gti 1.8T
Message par barto_95 »
comme dit plus haut tout et dans le forum suffit de chercher et de lire et relire pour bien comprendre apres tu sera rien qu'en regardant une map en 3D par exemple que ces la map PEDALE ou TURBO etc....
tout ne s'apprend pas du premier coup :)
Bourinov
Postcode : 33
Oui je me doute :)
Puis les cours sur le reprog sont assez couteux sinon (~800€).
Donc les carto sont souvent ressemblantes, les adresses des carto le sont aussi? (bien entendu suivant les calculateurs)
b2s15
Véhicule : VW Passat
Postcode : 15100
Message par b2s15 »
salut. comme dit plu shaut, il te faut lire beaucoup de sujets auxquels tu as accès pour reconnaitre tes maps.
le tout c'est de comprendre leurs unités afin de savoir reconnaitre leur forme.
beuacoup d'heures en perspective, mais c'est au final très intéréssant.
quand à winols, il faut passer aussi du temps dessus. commence à prendre un sujet ou il y a un fichier joint avec et telecharge le dan swinols pour comprendre l'evolution du sujet.
si t'as des questions poses les, on te répondra.
à+
Bourinov
Postcode : 33
Vous me conseillez qu'elle type de motorisation pour commencer? (Essence, Diesel)
J'ai aussi cru comprendre que Bosch est plus simple de Marelli, pourquoi?
A terme, je souhaiterais modifier ma bonne vieille Alfa 33 :)
Et aussi tester ça sur une Ford Focus essence Ghia Ph1 (je sais juste que c'est un essence de 100ch ou 110ch, c'est un ami qui serait OK pour me laisser testé, j'en profiterais pour récupérer l'original car je ne l'ai pas vu dans les fichier ori disponibles sur le fofo)
barto_95
commence par une boitier diesel genre EDC15 (tdi 130 ou autre ) beaucoup de sujet a propose de ces motorisations sur le fofo avec toute les explication ou presque
baguetteA4
Véhicule : C5 II 2.0L HDI 140
Postcode : 16
Message par baguetteA4 »
Tdi hdi en edc15
Et compare un tdi 130 et 150
chip974
Véhicule : Giulietta2 200+
Message par chip974 »
salut, c'est pas compliquer, mais faut aimer la mécanique associer à l'électronique et l’électricité automobile, parce que les 3 sont relier et marchent ensemble, donc pour commencer il faut que tu comprenne quelle relation ils ont entre eux, et pour ça il te faut connaitre le schéma électrique d'une voiture ou celle que tu veut modifier la cartographie de l'ecu, cartographie qui fait fonctionner les périphériques du moteur entre eux, donc en agissant sur la cartographie tu va augmenter le temps de sollicitation électrique de ces périphériques, qui va faire : exemple: que tu aura soit plus de gasoil ou de pression turbo en un temps donner, donc plus de puissance et de couple à l’instant X (ou rpm).
donc pour résumer...
1ere étape comprendre le schéma électrique (peu se faire seul)
2eme étape se procurer la cartographie (ou une pour apprendre) (peu se faire seul)
3eme étape trouver les maps qui correspondent aux différents éléments qui font que la voiture pourrais avoir plus de couple et de cv (peu se faire seul avec patience et obstination)(se faire aider, le forum à été créer dans ce but, condition fournir au moins 70% de l'effort pour bien assimiler le tout, et faire une bon boulot) bon courage ;)
