GOLF 4 AGR bridée (Mode dégradé ?)
Teuteu0169
Véhicule : 328i TURBO
Postcode : 71470
Message par Teuteu0169 »
Salut à tous.
J'ai la Golf d'un copain qui fait un truc bizarre.
Du jour au lendemain elle a manqué de puissance.
Je lui dit dans un premier temps de faire un bon entretien avec tout les filtres.
Pas de changement.
Il a aussi changé l'électrovanne de turbo.
Après essais le débit d'injection est bridé à 25mg jusqu'à 2000 tr/min, puis 20mg à 3000 tr/min pour finir à 16mg à 4000 tr/min.
Ca sent le mode dégradé, pourtant je n'ai aucun code défaut au VCDS...
Je me demande si la voiture n'a pas été reprogrammée et qu'au passage certains DTC n'ont pas été effacés...
Vu qu'elle est de 1998 je n'ai pas ce qu'il faut pour la lire...
Avez-vous déjà eu un cas similaire ?
Merci.
boubou
Véhicule : Golf V GTI
Postcode : 40000
Re: GOLF 4 AGR bridée (Mode dégradé ?)
Message par boubou »
Hello,
Que donne les logs ? La MAF ? La régulation de pompe ? La Vpompe ?
Peux être une problème de pompe qui ne génère pas de DTC.
Teuteu0169
Postcode : 71470
MAF et P turbo c'est largement bon.
La tension pompe je sais plus, il me semble avoir vu 2.6V lorsque je regardais les IQ en dessous de 2000 tr/min mais pas sûr du voltage.
J'ai pensé à la pompe mais si c'était le cas j'aurais quand même un IQ élevé mais une voiture qui n'avance pas. Non ?
Là ça bloque à 25.00mg de 1000 à 2000 tr/min puis ça dégringole doucement à partir de 2000.
J'obtiens toujours le même IQ, c'est pour ça que je pense à un problème "informatique".
Teuteu0169
Postcode : 71470
Pas d'autres avis ?
b2s15
Véhicule : VW Passat
Postcode : 15100
Message par b2s15 »
Si pas de dtc et que p turbo et maf sont bonnes y'a pas de raison que ca marche pas.
si y'a de la maf et et de la pturbo alors l'ecu doit envoyer du gazole.
je partirais aussi sur un problême de pompe.
injecteur ? je sais pas trop, si le pilote peut provoquer ça.
b2s15
Postcode : 15100
Message par b2s15 »
pour la reprog, tu ouvres le calculateur ca doit etre des plcc32, tu verras vite si ca été gratté.
tatan974
Véhicule : Golf IV TDI 100
Message par tatan974 »
t'a le log du canal 004 ?
Teuteu0169
Postcode : 71470
Ce qui me choque c'est que l'injection ne dépasse pas 25mg tout pile.
On voit bien que ça bloque, mais à cause de quoi ?
Il va falloir que j'ouvre le calculateur donc...
Je n'ai pas de log du canal 004 non, c'est l'avance il me semble ?
tatan974
Oui c'est l'avance mais aussi sa regulation
Teuteu0169
Postcode : 71470
Bon, j'ai ouvert le calculateur est tout est d'origine.
J'ai remonté le tout pour faire des logs et la voiture fonctionne de nouveau parfaitement bien...
b2s15
Postcode : 15100
Message par b2s15 »
problême sur les prises ou faisceau .
ca y ressemble
whitebird
Véhicule : Brouette turbocompre
Postcode : 59000
Message par whitebird »
je dirai idem! j'ai déjà un pote qui a eu ce type de pb sur une leon 1. Pb esr /abs suite contacts ecu sales! un coup de F12 ou de nettoyant contacts et tout est reparti! ;)
Teuteu0169
Postcode : 71470
Je reviens avec cette saleté de voiture !
Apparemment la voiture n'a pas fonctionné correctement longtemps.
Donc toujours les mêmes symptômes.
J'ai remarqué que parfois la voiture avait du mal a démarré et qu'une fois démarrée le moteur montait d'un coup dans les tours avant de revenir au ralenti.
Le tout associé d'une fumée noire.
Tension de pompe à 2.74V au maximum.
Teuteu0169
Postcode : 71470
Je viens de changer de softcoding pour passer sur celui en boite auto.
La voiture démarre au quart de tour mais donne un coup d'accélérateur à chaque démarrage.
J'ai bien peur que le problème vienne de la pompe...
Teuteu0169
Postcode : 71470
Autoréponse :lol:
Le problème venait de la pompe d'injection.
J'ai essayé, sur demande de mon copain et sans convictions un autre calculateur ==>> Même résultat.
Restait plus que la pompe.
J'ai donc essayé de jouer avec le réglage de "l'actuateur" et après plusieurs essais j'ai réussi a retrouver un moteur qui tourne rond et qui a toute sa puissance.
Solution provisoire à mon avis...
mike
Véhicule : léon Fr (1M)
Postcode : 59620
Message par mike »
tu as fait la technique du "hammer mod" comme certain l'appelle ?
Teuteu0169
Postcode : 71470
Je connais pas le "hammer mod" mais ça doit être ça oui :mrgreen:
mike
Postcode : 59620
Message par mike »
google est ton ami :mrgreen:
il me semble sur youtube ya une rapide video sur une beetle.
mais je pense que c'est ce que tu as dut faire.
