Mise en garde &Rech interface tricore cmd, kess ds le nord
Re: Mise en garde &Rech interface tricore cmd, kess ds le nord
en tout cas attention les mag pro ne mettent pas les map au meme adresses que les cmd et co ...
Oui, je peux peut être trouver le soft d'usine sur le serveur d'Alientech....Drehmoment a écrit :en tout cas attention les mag pro ne mettent pas les map au meme adresses que les cmd et co ...
sinon as tu testé de flasher avec fichier constructeur avec vag pro ?
si tu ne trouve pas je veut bien tenter avec mon MPPS, mais je n'ai jamais essayer le protocole PCR, je ne sait pas si il pourrais rattraper ca .
Si tu est ---------, je retire ce que j'ai dit.Tu peut allez chez VAG puisque que tu est un "pro"
Modifié en dernier par Mickass le dim. 8 déc. 2013 15:41, modifié 1 fois.
- Véhicule : VW MK3 TDI@175ps
- Localisation : MMS Base, BDM, X17, KESS & KTAG, CMD, I/O, Autel MS908P, WinOls, Swiftech, ECM, Dyno S-E 4RM
J'ai ni fichier constructeur, ni vagpro, parcontre j'ai le VAS...Drehmoment a écrit :sinon as tu testé de flasher avec fichier constructeur avec vag pro ?
- riviere-f
- Véhicule : audi 2.0 tdi
- Postcode : 97440
sa faut quoi par rapport vcds tu peut nous donner quelque explicationDrehmoment a écrit :sinon as tu testé de flasher avec fichier constructeur avec vag pro ?
j'ai vu sur le site sa fait du diag ces fonction son comme vcds ou elle bien plus envoluer
- polo
- Véhicule : 206 1.9l
- Postcode : 974
- Localisation : swiftec,ecm titanum,vcds,magpro2 avec x17,breakbox,magbench le tout en officiel
alors mon ami tu a trouver une solution pour la 1,6tdi
