Mise en garde &Rech interface tricore cmd, kess ds le nord
bb-prf
Véhicule : VW MK3 TDI@175ps
Localisation : MMS Base, BDM, X17, KESS & KTAG, CMD, I/O, Autel MS908P, WinOls, Swiftech, ECM, Dyno S-E 4RM
Message par bb-prf »
Voilà je vous fais part d'une mauvaise aventure, survenue cette après midi...
Je devais reprogrammer un 1.6 TDI (Simos PCR2.1), bon jusque là que du banale, une affaire qui roule... je fais ma lecture, j'unlock le calculateur, la voiture démarre... je mod le fichier sur mon deuxieme PC, je colle mon fichier dans ma clé usb, je vais sur mon pc de flash, je flash, et voilà la galère commence, tout s'écrit normalement, au moment de couper le contact je vois 3 voyant clignoter au TDB, je fini la procédure (aucunes erreurs). Je remet le contact pour démarrer toujours ces trois voyants et la voiture ne démarre pas, je rebranche mon X17, Identification un peu foireuse mais ok, il me propose que le recovery... bon recovery ne passe pas...
Mais alors pourquoi ce plantage ?
Tout simplement lors du transfert de mon pc 1 au pc 2 par usb, la fin du fichier à disparu, remplis par des 0000000... bref le calculateur est actuellement bloqué.
Donc toujours vérifier l'intégrité du fichier lorsque vous le transféré d'un pc à un autre...
Bref pour la suite, j'ai plutot l'habitude de dépanner les gens que de me faire dépanner, mais je cherche une interface officielle autre que X17 puisque celui ci n'y arrive pas... l’identification fonctionne, mais impossible d'écrire... je prendrais ma breakbox avec ce qui évitera de tirer des cables...
Donc CMD, KESS, ou autre dans le nord (ou plus loin ^^), prouvez la supériorité de votre interface :lol: billet pour celui qui me sauvera la mise, sinon le véhicule ira chez VW lundi.
john9357
Véhicule : fabia vrs tdi 130
Re: Mise en garde &Rech interface tricore cmd, kess ds le nord
Message par john9357 »
Ne pas hésiter a compresser en rar ou en zip ses dump pour du transfert par mail ou de pc a pc. On est vite vite fixé a l'extraction si c'est corrompu. Par mail souvent on se retrouve avec du corrompu aussi.
En tout cas bon courage pour la résurrection de ton ecu, en espérant que tu arrivera a le sauver.
vwfanclub
Message par vwfanclub »
essaye de le reprogrammer sur table peut être que ca va passer ;)
logiquement si le fichier est corrompu le x17 aurait du t' indiquer checksum error :(
bb-prf
J'en suis déjà à 50 essais sur table... il ne commence pas l'écriture...
Il n'a pas indiqué de problème de checksum, il m'a sortit un checksum ok ^^
bb-prf
réponse de magique :
Hello
We made several tests now on PCR ecus:
1. writing MOD file (done well) interrupted , and succesfuly restored by RECOVERY option
2. writing MOD file (done as your with 00 00 at end part of file - RECOVERY not possible, ECU cannot be repaired.
Only solution now is :
1. Find used ECU with SAME software number and change eeprom memory, then recode ecu to the car.
2. Buy new ecu and recode it to the car.
Regards
MAGICMOTRSPORT Team
sylvain02120
Véhicule : 307
Postcode : 02260
Message par sylvain02120 »
bb-prf a écrit :réponse de magique :
Hello
Regards
MAGICMOTRSPORT Team
Hé bien, c'est rassurant... :x
ce qui me choque c'est qu'en boot tu n'arrive a rien .
zarico
Véhicule : r19 f4r
Postcode : 27
Message par zarico »
je suis de normandie en kessv2 tricore si tu es interrésssé ;)
question bête tu a fait un arrêt périphérie avant de retiré la clé usb
stopino
Spécialiste Alfa
Véhicule : M Power stage2
Postcode : 71200
Message par stopino »
Sur Compiégne dans le 60 avec un cmd off mais pas présent ce weekend que la semaine prochaine donc trop tard a priori.
Nos interfaces sont effet superieur, car le recovery fonctionne :lol:
Pour l'ecriture sur table il leur faut de la patate à ceux la de memoire.
scalp06
Message par scalp06 »
Salut, je n'ai pas mon x17 sous la main, mais de mémoire il n'y a pas de protocole pour lire en boot, uniquement le unlock.
Donc si c'est planté par obd, même sur table je pense que c'est compromis.
Est ce que sur un cmd ou kess/ktag il y a une fonction pour lire le tricore en boot? Sinon plus qu'à tester un recouvery avec ces interfaces pour voir si ça écrit. (C'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais recovery :lol: )
Bon courage et tiens nous au courant.
A+
bb-prf
MagicMS vient de me sortir un nouveau protocole, de quoi lire l'eeprom en boot, et ecrire.
J'ai un Simos PCR en stock (pas les mêmes réf), j'ai donc lu l'eeprom de celui qui ne fonctionne plus, ecrit dans l'autre, et... plus les 3 voyant fous, mais en défaut : Engine blocked by ****, eeprom wrong coded, eeprom checksum... blablabla bref....
Je pense qu'il y a moyen d'adapter les données de l'eeprom pour que ça démarre...
scalp06
C'est bizarre, si tu as écrit l'eeprom du boîtier original, cela veut dire que soit ton eeprom est corrompue suite au plantage, soit l'**** est stockée à la fois dans l'eeprom et la flash ou proc.
Ou bien il y a une zone otp sur le proc qui est lié au châssis.
zarico
Véhicule : r19 f4r
Postcode : 27
le kess le fait que par obd ce boitier
bb-prf
scalp06 a écrit :C'est bizarre, si tu as écrit l'eeprom du boîtier original, cela veut dire que soit ton eeprom est corrompue suite au plantage, soit l'**** est stockée à la fois dans l'eeprom et la flash ou proc.
Oui mais le software n'est pas celui d'origine, et il me semble qu'il y a le checksum du proc qui s'enregistre dans l'eeprom.
La je test l'inverse j'ai laissé l'eeprom du calculo de secour, et j'essais d'adapter les paramètre un à un... là j'ai collé le VIN, donc plus de défaut, à part l'****...
bb-prf
stopino a écrit :Sur Compiégne dans le 60 avec un cmd off mais pas présent ce weekend que la semaine prochaine donc trop tard a priori.
Je pense effectivement que le CMD devrait pouvoir y arriver, puisqu'il est même capable de faire des upgrade downgrade sur ce calculo.
Lundi matin je vais chez VW si personne de dispo avant, si ils ne peuvent pas me prendre le jour même, j’essaierai de faire la route, tu n'es qu'à deux heure de route.
gi0bi
Véhicule : Somme
Postcode : 60310
Localisation : Ibiza 1.9TDi IP AXR 100@145 & Leon 2.0TDi Fr 170 Stage 2
Message par gi0bi »
Hello je ne peux pas grand chose pour toi, si ce n'est dire à tout le monde que tu mérites que l'on te file un coup de main car tu es quelqu'un qui dépanne les autres en effet.
N'hesitez pas bb-prf est un mec sympa ;) (il s'est levé de bonheur pour moi un jour ou il pouvait rester couché !!! )
Drehmoment
Message par Drehmoment »
j'ai bien un cmd tricore
mais je suis dans le 02 ...
bb-prf
Je suis a 1h30 de amiens. Tu es dans quel coin?
polo
Véhicule : 206 1.9l
Localisation : swiftec,ecm titanum,vcds,magpro2 avec x17,breakbox,magbench le tout en officiel
Message par polo »
slt a tous moi ça m'est arrivé la même chose sur une skoda 1.6tdi avec le X17 :oops:
témoin qui s’allume clignotement du témoin préchauffage.
Un ami est venu avec un CMD il n'a pas réussi à débloquer le calculo :shock:
j'ai acheté un calculo d’occasion j'ai pris le fichier ori de la skoda j'ai mis dans le nouveau calculo
ç'est passé il y'a plus eu de témoin sur le tableau de bord il me restait à mettre le code clé et les codes injecteurs avec VCDS
Résultat: on peut pas télécoder manuellement un 1.6tdi il faut passer en auto. Au final le client est allé déposé son véhicule chez cotrans et j'ai payé la facture salé :cry: j'espère que tu t'en sortira mieux que moi!! :geek:
bb-prf
Tu minteresse les ref hw et sw etaient differentes? ou les memes. Jai de.quoi.copier les eeproms sur pcr mais jai peur de bloquer.mon calculo de test en mettan.un. Soft different.
Dsl pour lecriture je suis sur mon.portable
sa fait flipper votre expérience :shock:
sa a planter nombre de flash dépasser ou bien erreur fichier
se serai bon d'argumenter pour éviter au autre cette mésaventure
polo
Véhicule : 206 1.9l
Message par polo »
bb-prf a écrit :Tu minteresse les ref hw et sw etaient differentes? ou les memes. Jai de.quoi.copier les eeproms sur pcr mais jai peur de bloquer.mon calculo de test en mettan.un. Soft different.
c'était la meme référence!moi j'ai tout testé sur le nouveau calculo j'ai mi un SOFT d'une polo 1,6 pas la même HW et SW :oops: aucun blocage ca passe avec un autre HWet SW. :(
bb-prf a écrit : Tout simplement lors du transfert de mon pc 1 au pc 2 par usb, la fin du fichier à disparu, remplis par des 0000000...
Mickass
Message par Mickass »
Je suis près de Dunkerque, j'ai K-TAG et KESSV2, pas disponible aujourd'hui, lundi soir...
Modifié en dernier par Mickass le dim. 3 nov. 2013 14:43, modifié 2 fois.
