bonjour
J'ai un petit souci quand je veut lire l'ecu de ma 1007 14 HDI 70CV (siemens) il m'indique attention.avant de lire enlever l'alimentation mettre a la masse le pin28 de la flash eprom alimenter encore une fois et enlever la masse du pin 28 de la flash eprom
quelqu'un peut-il m'aider svp merci
MERCI DE NE PAS CREER LES SUJETS DEUX FOIS
lire ecu avec galletto
Retourner vers « Taverne et suggestions »
