Reprog sur Audi A3 2.0 170 DPF
bigbang63
Véhicule : Seat leon fr 184
Message par bigbang63 »
bonjour,
j'ai une audi A3 2.0TDI 170 avec le FAP et je voudrai lui donner un peu plus de couple entre 1500 et 3000tr/min , je connais une personne qui a galleto, est ce possible d'extraire la carto d'origine pour la sauvegarder avec ce log?
Comment savoir quel calculateur je possède?
brino
Véhicule : Fabia RS 130@280ch
Postcode : 92
Re: Reprog sur Audi A3 2.0 170 DPF
Message par brino »
Je doute que tu puisses lire ta 170 avec un galletto .
Gibon
Message par Gibon »
brino a écrit :Je doute que tu puisses lire ta 170 avec un galletto .
+1
De quelle année est ton véhicule ?
IP = Siemens PPD
CR = Bosch EDC
bigbang63
elle est de 04\2007
barto_95
Véhicule : golf iv gti 1.8T
Message par barto_95 »
avec le Cl0ne sa passera pas j'ai deja essayer et sa na pas fonctionner ..
avec un officiel sans souci
soit doit être du can bus il faut un interface qui fait can bus
bigbang63
+1
IP = Siemens PPD
CR = Bosch EDC
bonjour,
normalement c'est de l'IP , avec KWP 2000 ça devrait marcher alors?
sdesign
Véhicule : AUDI A3 2L 140
Postcode : 97430
Message par sdesign »
bdm ou peut etre edc16 flasher.
Gibon
Message par Gibon »
Et non, c'est le seul IP qui ne passe pas avec des vieux Galletto ou KWP.
Mais avec un MPPS officiel, ça doit pouvoir se faire. :?
ca doit passer mais il ne fait pas le checksum .
tuhn
Véhicule : AUDI RS4
Postcode : 3321
Message par tuhn »
Avec un MPPS officiel ou avec le MAGPRO2 ca fonctionne sont probleme
tuhn a écrit :Salut
Exacte ;)
body007
Véhicule : A3 TDI 100
Message par body007 »
TDI 170 boitier siemens PPD==>CMD officiel ou Kess V2
EDC==>Kess V2
bigbang63
merci pour ces infos, tres precieuses
r6du13
Message par r6du13 »
j'ai le meme moteur mais personne pour m extraire la carto :oops:
Gibon
Message par Gibon »
r6du13 a écrit :j'ai le meme moteur mais personne pour m extraire la carto :oops:
Pas tout à fait le même moteur IP et CR... :?
bigbang63
bonjour,
je vais recevoir la prise diag VAG-COM VCDS 10.6 , est ce que je vais pouvoir utiliser ce cordon pour extraire mon fichier ori? c'est peut être une question idiote, mais j'aurai voulu savoir.
merci ;)
brino
Postcode : 92
Message par brino »
Non tu pourras faire du diag et des logs mais pas de lecure de ton écu ;)
bigbang63
oki, merci de ta réponse.
