Et bonjour !
J'ai un VW Transporter de 1983 que je suis en train de swapper en TDI 110.
Pour le moment j'ai juste le moteur adapté type origine incliné a 50° avec la boite du T3 et une pompe a injection modifié de Land Rover 300 TDI.
Mais j'ai en projet de refaire le swap, mais avec l'ensemble moteur boite Audi dans sa position Audi avec son turbo à GV et sa gestion électronique.
J'ai donc acheté une Passat TDI 110 de 1999, que je suis en train de démonter.
Et la j'en suis au faisceau électronique et forcement je galère un peu, donc voila pourquoi je viens m'inscrire ici, pour réussir faire ce montage et par la suite j'y poserai un turbo de TDI 150 et des nez en 0.260 donc faudra bien reprogrammer tout sa !
VW Transporter 1983 swap TDI 110 AFN
