Avis courbe de puissance de mon fichier.
KaKtuSs77
Administrateur
Véhicule : Audi S3 2.0 Tfsi
Postcode : 77400
Message par KaKtuSs77 »
Je souhaite vous faire par de ma courbe de puissance établi avec le mod que j'ai réalisé sur mon Audi A3 2.0 TDI 140
Le prepa :
- turbo gt1720 (et non 1722 comme écrit sur la feuille) 1.9bars stab / 2.1 en overboost (environ 1800mg mesuré au débitmètre)
- AFR théorique réglé entre 16 et 18
- ligne milltek complète
- embrayage Sachs 4 patins métal fritté (très agréable à rouler contrairement aux différents avis que j'ai lu)
- VM simple masse.
- boite à air carbonio
- boite TDI 170.
Sans fumée (léger tourbillon gris clair)
20000km quelle est modée comme ça.
Passage au banc chez ksf motorsport.
Le creux de couple à été corrigé, il faut que je la repasse.
http://www.youtube.com/watch?v=JQArz9RG2wE
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par KaKtuSs77 le mar. 24 déc. 2013 14:47, modifié 2 fois.
PP123
Véhicule : Ibiza Cupra
Re: Avis courbe de puissance de mon fichier.
Message par PP123 »
tu souffle a combien?
KaKtuSs77
Administrateur
Postcode : 77400
Overboost à 2.1 et stab 1.9bars -- environ 1800mg/stroke mesurer au débitmètre
PP123
Message par PP123 »
peut etre que je me trompe mais avec les nez d'origine monter a 240cv je trouve un peux généraux ça
pourquoi il la la baisse de couple entre 2600 et 3000trs?
KaKtuSs77
Administrateur
Postcode : 77400
parce que j'avais pas modé correctement les durées en fonction des avances et la conversion de couple en IQ dans cette zone de RPM. c'est corrigé avec ma version actuelle. Faut que je la repasse au banc.
240-250ch c'est la limite avec les injos stock sur ce moteur.
Le calculateur fonctionne en Smoke by MAP et non avec la MAF
PP123
Message par PP123 »
alors si tu est sur de ça
c'est pas mal du tout mtn il faut voir alors da courbe de couple
KaKtuSs77
Administrateur
Postcode : 77400
Merci :) j'ai passé pas mal de temps à le faire. à tout bien optimiser, lisser, prise de tête pour la fumée, etc, etc
pas loin de 170 flashs de l'ECU
Merci à mneo2 pour sa petite formation en décembre 2012, qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui :)
ecoalpes
Véhicule : Corsa OPC 400+
Postcode : 74250
Message par ecoalpes »
Jolie resultat.
KaKtuSs77
Administrateur
Postcode : 77400
Merci beaucoup :)
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=JQArz9RG2wE" onclick="window.open(this.href);return false;
mneo2
Véhicule : AUDI A5 V6 TDI
Postcode : 95120
Message par mneo2 »
kaktuss77 a écrit :Merci :) j'ai passé pas mal de temps à le faire. à tout bien optimiser, lisser, prise de tête pour la fumée, etc, etc
De rien :geek:
Mickass
Message par Mickass »
C'est obstiné, mais c'est bon. ;)
KaKtuSs77
Administrateur
Postcode : 77400
Il faut, si on veut un mod qui casse rien. Surtout en dessous des 2000trs, puis après y'a eu la linéarisation du capteur 4bars, la dump pilotée par l'electrovanne N18, etc etc.
Pas mal de temps passé mais très content du résultat avec une puissance bien maintenue dans les tours.
