mettre une carto de dv6 en 9HY dans un ecu de 9HZ
salut a tous,
je me suis posé une question,pour defapé tous bêtement un ecu de moteur 9HZ (1.6 HDI 110 FAP),pourquoi pas injecter une carto de 9HY ( 1.6 HDI 110 non fap )
dans la logique sa pourait fonctionner?
Re: mettre une carto de dv6 en 9HY dans un ecu de 9HZ
qu'est ce qui bloquerait?
SI je programme le bsi comme un 9HY,il hinnibe les info des differentes sonde...
si sa se passe au niveaux de l'imma des injecteurs je trouve un 9HY avec les meme ref injecteurs que le 9HZ.
sa se passerait dans le calculo
Si les calculateurs sont identiques (Ce qui m'étonnerais) alors peut être.
merci pour tes reponses teuteu0169,
de tete il me semble que les 2 soit des edc16c34, faut que je chope une ref de 9HY
- lepatron972
- Véhicule : Seat Leon 2 FL Cupra
- Postcode : 77200
Edc16c34 c'est le protocole de communication, ça pour plusieurs boîtiers et ce avec certains composants qui peuvent différer. Reste prudent en si le checksum est bon il ne bloquera pas le boîtier mais pas sûre qu'elle démarre. J'avais essaye a l'époque sur mon 2,0 tfsi 240 seat en y mettant le fichier de la TT 272 Audi ça a démarré mais pas d'accélération tous les deux étaient en MED9.1
Dans le monde des rêves, oui....jerem a écrit :salut a tous,
- nonock
- Administrateur
- Véhicule : Audi A5 3L TDI
- Postcode : 14000
Le plus simple et le moins risqué c'est quand même de defaper directement dans le soft d'origine...
- j-sky
- Véhicule : 406 2.0L HDI 110cv
- Postcode : 44000
La question est bonne mais pour celà, il faudrait essayer
En tout cas, sur les EDC16C34, on retrouve souvent la ref hard 9653958980 et ce, sur les deux moteurs 9HY (sans FAP) et 9HZ (avec FAP)
L'idéal serait d'avoir un ecu d'essai avec la même ref hard et d'injecter le dump d'un 9HY pour voir comment il marche
- lepatron972
- Postcode : 77200
Ça c'est la ref Peugeot pas celle qui défini le SW les ref Peugeot peuvent être identique et les pièces différentes méfiance
- Véhicule : Fabia RS 130@280ch
- Postcode : 92
+1Nonock a écrit :Le plus simple et le moins risqué c'est quand même de defaper directement dans le soft d'origine...
Vu comme c'est simple a faire,je vois pas la nécéssité d'aller faire un truc de ce genre.
Compare les deux soft sous winols tu te rendra très vite compte que le DPF Off se joue a peu de chose...vers la 3/4 du du dump il y a ta solution
merci pour vos reponses,mais etant quand meme curieux de l'experience je vais essayé de trouvé une ref sw de 9HY que cel de mon 9HZ.
Du dpf off j'en ai vu sur des dv6, mais lors de la lecture defaut dans le calculo du bourrin je trouve toujours des defauts ( sans que cela agisse sur le fonctionnement moteur ou allumage de voyant )
alors soit mal defapé,soit faut se creusé la tete avec winols un peut plus pour hinnibé toute les info
salut c'est normal que tu a des defauts , il faut passer a la valise et dans le bsi mets fap absent,regeneration fap off etc...
- sparco
- Véhicule : Peugeot 207
- Postcode : 3800
Je n'ai pas un FAP sur la mienne, mais maintenant je m'interesse...
Est ce qu'il ya quelqun avec les deux cartos differentes qui les veut mettre en ligne ici???
Parce que je veut chercher les differences moi meme
J'ai deja trouve les singles du bypass et FAP, mais je pense que je manque des choses encore...
Merci beaucoup
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Merci beaucoup
