Réparation Bosch edc16c39
chip974
Véhicule : Giulietta2 200+
Message par chip974 »
salut à tous, je voudrais réparer mon ecu Bosch edc16c39 qui à été planter par un bdm Cl0ne, savez-vous si cela est possible en boot mode ou autre, et avec quel matos officiel?
merci d'avance pour vos réponses ;)
warrio
Véhicule : 206 2.0 hdi
Postcode : 41230
Re: Réparation Bosch edc16c39
Message par warrio »
salut
si tu plante ton ecu avec un bdm Cl0ne tu peux le reprendre avec n'importe quel bdm opérationnel ! ( Cl0ne ou officiel).
Mickass
Message par Mickass »
warrio a écrit :salut
+1 j'ai un K-tag....
chip974
le CMD officiel n'a pas pu communiquer avec l'ecu par les pins, quelqu'un aurais une idée de ce que ça voudrait dire?
scalp06
Message par scalp06 »
Si un BDM officiel ne passe plus, il y a de grande chance pour que l'ECU soit HS...
Peut être une erreur de connexion du BDM lors des manips?
Bon courage.
chiptony
Message par chiptony »
oui BDM la dernière chance la plus fiable, si là ça ne va plus il faudra envoyer ton boitier en réparation (ex: calculateur service)
ou si tu travail avec CMD, demandes leur s'il peuvent te le débloquer??
Bon courage.
warrio
Postcode : 41230
Aie !
a moins que tu es un faux contact ... sa sent l'ecu hs.
Perso , j'avais fais des test avec un edc16c34 en bdm et meme en coupant l'alim comme un porc en plein milieu du flash ,une fois rallumer je pouvais quand meme reflashé!
Tiens nous au courant !
