Aide maps avance tdi 110 ahf
- davhello
- Véhicule : A3 1,9tdi 110@170
- Postcode : 14000
Bonjour a tous!
je viens vers vous afin d'avoir un coup de main pour mes avances.
jai bien avancé sur le reste pour ma reprog perso mais je suis arrivé a un niveau d'iq max qui est de 55mg pour 46 a l'origine...
donc dapres certains il faut que je mode mes avances pour faire tout comme il faut et gagner le reste.
cependant je suis sec sur la methode.
je sais ce qu'est l'avance, en quelques mots par rapport a la position de l'arbre on pré-injecte plus ou moins suivant les parametres de temperature notament. en cause la temperature et pression de combustion du gasoil.
jai trouvé mes maps, je sais qu'il ne faut pas augmenter de plus de 2deg mais je ne sais pas dans quelle plage ou comment...
je suis preneur d'un coup de pouce.
jai ma map d'avance dyna et ma map d'avance tout court, mon ecu n'en a que 2.
merci davance pour une ame charitable...
- Arnaud77
- Véhicule : Golf 4 gti tdi 115
- Postcode : 77163
Re: Aide maps avance tdi 110 ahf
salut il y a un poste sur les avances c est pour les ip mais j pense qu au niveau de la methode sa doit rester similaire
- davhello
- Postcode : 14000
Bonjour Arnaud77,
bein justement non car dans mon dump je n'ai pas les differentes cartos suivant les temperatures, je n'ai que 2 map d'avance donc le point de départ qui est la temperature pour les IP n'a pas l'air d'etre le meme pour certains VP comme le mien.
je vais regarder si je peux trouver ce post mais je ne suis pas sure de pouvoir l'exploiter.
merci arnaud
merci arnaud
- davhello
- Postcode : 14000
Jai fait quelques 10 pages de recherches sur "avances" il l'en reste encore mais malheuresement je ne trouve que des posts pour la version 10maps alorsque mon ecu n'en a que 2 confirmé par plusieurs personnes.
il faudrait que je trouve un coup de pouce de quelqu'un qui a modé le meme style de soft d'audi a3 de fin 99 flashable par odb...
qu'appel tu map d'avance dyna et map d'avance tout cout ?
sur ces ecu il y a une map d'avance et un limiteur d'avance .
- davhello
- Postcode : 14000
haa merci thedsi,
jai croisé quelques uns de tes nombreux posts et suis heureux de ta premiere précision quant a la fonction de ces 2 maps.
a moi maintenant de savoir laquelle limite et laquelle actionne...
tu ad es screens des maps dont tu parle ?
histoire d'être sûr que ca soit les bonnes .
- davhello
- Postcode : 14000
jai les 2 screens mais je nai que mon iphone donc des que j'ai un pc sous la main je post.
cdt
cdt
- davhello
- Postcode : 14000
Les voici :
et ça ne ressemble en rien aux maps des autres tdi...
est-ce mieux? ou moins bien?
Pour les modder?
Car je suis arrivé au max IQ et pression de turbo en afr et ça fume légèrement donc je pense devoir y toucher.
J'ai déjà vu sur l'une d'entre elle qu'une valeur d'axe était 51mg donc retouchable à 55 mais sinon flou total sur l'utilisation de ces map.
Pour les modder?
la première est la map de pre-controle de la N108, donc aucun besoin d'y toucher .
la deuxième est bien la consigne d'avance a l'injection .
- davhello
- Postcode : 14000
merci bcp,
en effet donc la premiere c'est "touche pas a sa petit con" mdr deja quelle deconne sans trop y jouer on va pas la froisser en plus en lui moddant sa carto.
par contre si jai la consigne il me manque la deuxieme.
je regarde ce que je peux trouver.
par contre sur la n108 la valeur max est 51 d'iq inutile de mettre la valeur reelle de 55?
cdt
cdt
- davhello
- Postcode : 14000
Avec l'aide de wil1 jai eu l'info,
la limite serait celle-ci : Comme je lui disait ya plus ka....
mais je trouve pas grand chose la-dessus sur le web. jai tenté avec les ratio des nouveaux soft mais j'ai pas l'impression que sa colle.
si ya quelqu'un pour m'aiguiller, il ne me reste plus que ça a toucher sur mon mode et ensuite j'aurais quelque chose de pas trop mauvais pour un noob....
- flomolotof
- Véhicule : golf IV tdi 130
- Postcode : 77
celle ci me parai pas mal la limite d avance est souvent sur les edc15 en fct de la temperature LDR
essaye de modifier le facteur d'un axe ... j en dit pas plus !
- davhello
- Postcode : 14000
lol merci flomolotof!
je vais continuer avec ça déjà, de toute façon j'ai pas le choix...
pkoi on ne trouve que trés peut d'infos sur ce style de soft avec 2 maps d'avances? c'est plus cho? moins intuitif? ou trop ancien?
cdt
cdt
- davhello
- Postcode : 14000
aparamen sa va de -5 a 60 si je ne me trompe pas il men reste plus que 2 mdr...
- Arnaud77
- Postcode : 77163
c est sadavhello a écrit :aparamen sa va de -5 a 60 si je ne me trompe pas il men reste plus que 2 mdr...
quand je te disai que sa devais etre similaire c est niveau du calcul de l avance
et pour les info c est vrai qu il n y a pas grand chose mais c est aussi parce que c est assez sensible de toucher aux avances pour la mecanique...
- davhello
- Postcode : 14000
Merci Arnaud77,
pour les 2 autres je parlais des ratios ou facteurs des y et. z
car des valeurs negatives...
En ce qui concerne les avances je sais que c'est TRES sensible et qu'il ne faut jouer que sur 2 ou 3 degrés si on est dans le reglage standard de vagcom. je ne comptais aujouter deja que 1 degré afin de finir mon mode par rapport a la fumee.
J'ai un VNT15 et j'arrive a monter le tout a 53 54 d'iq sans fumee mais pour toucher le 55 je sature.
je vois bien que sa pousse pas et que sa fume donc voila il ne me manque plus que sa...
Et payer un mode maintenant juste pour les avances... sa me ferait ch****
Je sais que plusieurs savent le faire sur differents forums mais personne ne veut vraiment s'aventurer pour me faire decoller. certainement pour les risques de casse comme tu le dit...
voila je cherche donc pour finir une bonne fois pour toute ma voiture.
- Arnaud77
- Postcode : 77163
de rien
pour axes il n y a plus rien a toucher l axe Z est deja au bon facteur et l autre c est les rpm(rien en negatif pour moi), maintenant il te faut trouver comment calculer pour mettre le bon degrés d avance il ne suffit pas de mettre 1 ou 2 degrés ici ou la
- davhello
- Postcode : 14000
merci arnaud77,
un contact m'a indiqué qu'une seule regle de trois avec les 40mg et les 55 suffisait, seulement au lieu de 1508 en max je me retrouve avec plus de 2000... donc les degres la dedans.. lol
- Arnaud77
- Postcode : 77163
en effet sa fait beaucoup lol sinon essaye de mettre deja 1 ou 2 degrés voir si il y a amelioration le facteur de l axe z pour y voir plus clair est de 0.01 avec une precision de 2
- davhello
- Postcode : 14000
estce que je change l'entete de colonne aussi ? de 40 a55?
sinon merci pour le facteur et la precision . ...
sa permet de voir les degres.
tu crois que je peux mettre mes screens ori et mod sur le forum ? apres pour validation?
