Bonjour
J'aimerais savoir si on peut trouver des rallonges pour les ecu ?
Rallonge calculateur
- pat04
- Véhicule : saxo 16v
Re: Rallonge calculateur
salut,
si je comprend bien, tu veux déplacer ton boitier. dans ce cas je pense qu'il faudra ralonger tes cables.
- Véhicule : Fabia RS 130@280ch
- Postcode : 92
Soit plus claires...rallonge en ajoutant un nouveau soft cod ou déplacé ta gestion ?ruptor a écrit :Bonjour
Alros en fait c'est pour de placer mon boitier à un autre endroit pour quelques temps, histoire de tester
Et sinon oui aussi ca serait bien de faire plusieurs prog dedans en fonction d'un switch, j'avais deja lu ca sur le forum.
