help merci
Nicobed
Véhicule : Golf
Postcode : 97490
help merci
Message par Nicobed »
Bonjour a tous juste une petite aide svp merci supprimer mon débitmètre qui m'a lâcher merci polo 130 cv
mike
Véhicule : léon Fr (1M)
Postcode : 59620
Re: help merci
Message par mike »
si tu cherche le passage en smoke map il est expliquer plusieur fois sur le forum.
il te faut le switch maf/map, la smoke map (qui est la plupart du temps a plat d'origine donc a créer) et la map boost correction via température d'admission.
