HELP - Ma 1ère carto : Audi Q7 3.0 TDI 233 Tiptronic 2007
- Postcode : 30130
Re: HELP - Ma 1ère carto : Audi Q7 3.0 TDI 233 Tiptronic 2007
J'ai vue le sujet ou il bloquer personne n'avait trouver même des grand nom du forum du coup la colonne 60mg il avait mis les ti de 75 mg en laissant l'axe X à 60. Il avait fais pareil pour les avances etc il avait revue tous le mod pour 60mg factice réel 75mg. La ça marcher impeccable après c'est vrai que c'est bof mais c'est la seule solution qu'il avait trouver.
Pour savoir si c'est la maf qui le bloqué il baisse son afr on verra si les iq augmente??
- Matt ZWhite
- Véhicule : Audi Q7 3.0 TDI 233
- Postcode : 40990
La MAf je veux bien quelle puisse le limiter mais jai augmenter la P turbo de 70mbar et baisser l'AFR à 16 au lieu de 16.5 et toujours le même phénomène.
Ce qui semble être un limiteur car quand je vous dit 70mg c'est 70.00mg et pas 70.01. Donc bon....
- Postcode : 30130
Oui je pense à un limiteur aussi. Fait un essais à 1100de maf est au dessus tu met 15afr si c'est la maf qui bride ça marchera.
- Postcode : 30130
dans ton map pack ta de la 1ere page ta pas 1D3178 en 8X7
et j'ai trouver un truc qui pourrait limite 1C5B3E en 4X2
fait des essais après j'ai peut être des single aussi
- Matt ZWhite
- Postcode : 40990
Effectivement ! il était passé à la trape celui la, c'est un limiteur de quoi çà ?
1C5B3E en 4X2 ressemble à rien j'ai pas de valeur
Modifié en dernier par Matt ZWhite le sam. 22 juil. 2017 21:23, modifié 1 fois.
- Postcode : 30130
Tu doit mal les sélectionné car ça ta pas mis les axe automatiquement.
- Matt ZWhite
- Postcode : 40990
je viens de m'en rendre compte oui j'ai mis a jour
X : rpm
Y : T° (en K) ?? une P° ?
la map : IQ ??
X : rpm
la map : IQ ??
- Postcode : 30130
Dans mon damos elle pas identifier. Mais ça ressemble à une limite iq fct egt passe la à 8000 est log .
J'ai peut être une single aussi a7000 un peut avant les pédales ca fait plusieurs single que je vois avant les pédale donc possible. Teste les 2 à 8000 on verra
- Matt ZWhite
- Postcode : 40990
Ok merci oui j'ai vu la 7000 avant les pédales
je vais tester..
Oui pour IQ limiter gaz echappement 820°C et map en %.
1D22D8 peut être aussi en 10x9 ?
- Matt ZWhite
- Postcode : 40990
STOP LIMITE A 70mg RESOLU !!!
Rien ne sert de chercher on trouvera pas vu qu'il s'agit de la limite d'affichage du Vagcom
- Matt ZWhite
- Postcode : 40990
Du coup, petit illustration aprés calcul excel par estimation log VCDS :
(axe X rpm pour couple, pas réussi à afficher celle de la power)
- Postcode : 30130
Mdrr moi je chercher comme un fou un limiteur j'y avais pas penser à la limite affichage.
En plus je sais que sur les moteur vag la limite est souvent 70 mg mais pas percuter.
Sinon cava tu ressens bien le couplé et puissance ?
- Postcode : 30130
Tu veut faire sauter la limite affichage ?
- Matt ZWhite
- Postcode : 40990
Niveau resenti couple c'est top, puissance léger, aprés faut les tracter les 2500kg aussi
Oui j'ai pas regarder pour faire sauter les limites du Vag, si c'est possible ou que tu as dejà fais la manip, je veux bien la procédure
En tout cas, c'est top un grand merci pour ton aide ! car tu m'a pris en charge sur ma 1ère carto et pour moi le résultat est là.
(plus tu rentres dans le sujet et plus çà devient intéressant, une drogue çà va devenir)
Encore un grand merci à toi et certains membres pour le soutien !
- mike
- Véhicule : léon Fr (1M)
- Postcode : 59620
j'ai pas trop aider sur le sujet tu était en bonne compagnie, mais je regarder tout les jour ton avancée, donc félicitation je vois que tu as bien travailler et ça paye forcément
- Postcode : 30130
parfait ta bien écouter aussi. mais des fois je sais les choses mes j'ai du mal a l'expliquer je ne suis pas le meilleur pédagogue l'essentiel c'est qu'on se comprenne
. il me semble que j'ai un sujet pour les limites affichage VAG
merci mike je vais rougir lol
- Matt ZWhite
- Postcode : 40990
Non Reycket tout était au top sincèrement pour faire plus simple c'est compliqué
Merci et Donne moi ton adresse je t'enverrai des fleurs
- Postcode : 30130
Petit hs: tes pas loin du circuit de nogaro? Je fais plusieurs course la bas il ont école spécialisée aussi
- Matt ZWhite
- Postcode : 40990
Je connais l'école de la performance, j'ai fait la formation "Performance Engineering"
Aujourd'hui, je suis ingénieur de course à haut niveau (ELMS WEC
Si besoin d'infos, on peut en discuter en PV.
Tu roules sur quel championnat ??
- Postcode : 30130
J'ai rouler en championnat de France superbike l'année d'après en European bike.
- Matt ZWhite
- Postcode : 40990
Au top !
Tu dois connaitre le circuit d'Alès ? (si tu as déjà aperçu le proto LMP3 de chez Duqueine engineering rouler sur le circuit, on a du se croiser
) ou la RS01... j'ai fais la saison 2015-2016 en tant qu'ingé chez eux
- Postcode : 30130
J'habite à 50km de ales est 50 de ledenon je suis entre les 2.
Oui quand j'y vais y a souvent des voiture entre midi et 2 qui roule.
