Je ne savais pas trop ou mettre le sujet.
Est-il possible d'après vous de désactivé le filtre a particule comme le ferais ecusafe ou swiftech mais avec winols sur un véhicule quelconque, un peu comme faire une cartographie de puissance avec winols sans utilisé de programme qui nous indique les adresses des maps.
Ce que je veux dire, c'est si j'ai un véhicule et que personne ne m'indique ou toucher à quoi, est-il possible juste par expérience de le faire manuellement?
DPF off avec winols
- l'anglemort
- Véhicule : Bmw 520d
- Postcode : 6700
- b2s15
- Véhicule : VW Passat
- Postcode : 15100
Re: DPF off avec winols
oui, avec un damos.
- Véhicule : Fabia RS 130@280ch
- Postcode : 92
Oui c'est possible ... sur pas mal d'ecu de le faire manuellement
- Véhicule : VW MK3 TDI@175ps
- Localisation : MMS Base, BDM, X17, KESS & KTAG, CMD, I/O, Autel MS908P, WinOls, Swiftech, ECM, Dyno S-E 4RM
Oui, par exemple sur EDC16C34 PSA, tu vas plus vite à le faire à la main, que de le charger dans swiftec ^^
