Projet Clio 2 1.6 16V à l'alcool (E85, Ethanol, ...)
Matt1981
Véhicule : Clio 2 1.6 16V
Postcode : 69001
Message par Matt1981 »
Tout est dans le sujet. Je souhaite faire fonctionner ma clio 2 1.6 16V à l'E85, à 100% bien sûr ! Elle est de 2004 et à env. 150Mkm.
Je roule déjà en 100% E85 mais je souhaiterai ne plus avoir de problème de démarrage (à froid et à tiède !!) et optimiser un peu l'injection sur toutes les phases au passage. Mon calculo s'adapte déjà pas mal en à l'E85, grâce à la sonde lambda (adaptation + ou 15% selon ce qu'on m'a dit), car pas de dysfonctionnement notable à moteur chaud.
Dans l'ordre de priorité, les modifications que je souhaiterai apporter à ma carto sont :
- Démarrage au premier tour moteur (comme en SP95)
- Phase de chauffe du moteur sans trou à l'accélération
- Utilisation moteur chaud : optimisation du rendement et des perf
Je me suis renseigné sur votre forum et j'ai trouvé ces infos classiques pour le passage à l'E85 :
- 60% d'injection en plus au démarrage (pas sûr que mes injecteurs suivent ?!)
- 30% d'injection en plus à toutes les phases
- 3° d'avance
J'ai récupéré mes carto et les ai ouverts avec Winols. Et là, j'aurai besoin d'un coup de main pour m'y retrouver SVP !!
A+
Matt
