Recherche ORI moteur 1.9 TDI ASV boite auto.
Bonjour a tous, je recherche un ori d'un asv en boite auto, quel que soit le sw et le hw.
Merci a vous tous.
						Merci a vous tous.
Re: Recherche ORI moteur 1.9 TDI ASV boite auto.
Salut, au debut voyant la question je me suis dit que ca devait pas etre tres compliqué grace au softcoding... Puis voyant que c etait toi qui a posté et sachant pertinement que t es loin d etre un debutant comme moi  je me suis dit qu il devait y avoir un truc lol
En effet apres avoir tester tout les ASV que j ai, ils comportent tous qu un seul softcoding manuel (verif via VAGEDCSuite).
Par contre j en ai un qu il ne me reconnait pas comme EDC15P/VM et ou il ne me sors que quelques maps. Par contre il me donne trois softcoding differents... C est celui d une Seat Ibiza. Sous winols il ne me gere pas le CS contrairement au autres. Bref tres peu de chance que ce soit le fichier que tu cherches mais bon je te le postes quand meme.... Y a pas grand chose a perdre si ce n est un peu de temps et puis sait on jamais... la chance du debutant peut etre
Et bien je te remercie, c'est exactement ce que je cherchai, tu as bien compris qu'il y avait un truc.
On n'en trouve pas partout des asv avec soft coding boite auto en asv.
Tu l'as et tu a été très rapide je t'en remercie fortement.
Merci de ton aide.
Olivcab.
Merci de ton aide.
Olivcab.
ben non pas bon après avoir épluché le dump, mais il va me servir quand même.
je m en doutais un peu ca aurait ete trop beau.
Dans la serie des fichiers avec quasiment aucune chance que ce soit celui que tu cherches mais sait on jamais :
Merci jah83,
je regarde, merci
						je regarde, merci
C'est le même fichier, même hw même sw.
						- boubou
- Véhicule : Golf V GTI
- Postcode : 40000
Salut, asv en boite auto n'existe que sur A3 8L de 2001/2002 voici un ORI
Pffff j avais pas fait attention, je crois que je vais m arreter la pour les post inutiles lol. En tout cas je te souhaite  bonne chance
Merci, mais dans ce fichier j'ai qu'un soft, d'où ma question :boubou93 a écrit :Salut, asv en boite auto n'existe que sur A3 8L de 2001/2002 voici un ORI
Ce dump viens d'une auto ?
- boubou
- Postcode : 40000
Je pense avoir trouvé ce que tu cherchaisolivcab a écrit :Bonjour a tous, je recherche un ori d'un asv en boite auto, quel que soit le sw et le hw.
Merci a vous tous.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Hi hi , je cherche la Map en 15x1 pour asv sur soft coding boîte auto.
Mais des tous ces fichiers je n'est pas les valeurs que je cherche, et pourtant ....
- boubou
- Postcode : 40000
Quelle map cherches ti ? Car l'ori donné plus haut est boite auto et seulement boite auto avec moteur asv.....
				bb-prf
Qu'est ce que l'ont cherche ? je sais que ces moteur ont une tête de pompe en 11mm, quels autres secrets ?
						- boubou
- Postcode : 40000
Lol en tous cas cette map à l'air très secrète
- boubou
- Postcode : 40000
J'aime pas rester sans savoir ?
C'est quoi cette MAP ?
- lepatron972
- Véhicule : Seat Leon 2 FL Cupra
- Postcode : 77200
Je crois que c'est une map en 25*1
						- boubou
- Postcode : 40000
Qui sert a ?
- boubou
- Postcode : 40000
Après vérification je ne trouve pas d'ASV en boite AUTO....pourtant sur ETKA je n'ai qu'une ref....
Pas facile de trouver ton ORI
Faut peut etre se tourner vers l autre coté de l ocean atlantique pour trouver de la boite auto.
						- lepatron972
- Postcode : 77200
A éviter le lagboubou93 a écrit :Qui sert a ?
				bb-prf
Ohh je vois, sur les auto le régime retombe moins vite. et garde peut être le turbo chargé, ça j'ai jamais regardé...
						- boubou
- Postcode : 40000
Et détruit l'embrayage......
Oui je sais il est pas facile, d’où cette demande.
En fait je suis sur une piste de map de calibration d'injecteur en fonction des nez installé.
Je testerai pour voir si on peut vraiment le faire sans toucher a la tension pompe.
- boubou
- Postcode : 40000
Mais pourquoi tu ne pars pas sur un fichier ori de ahf ? L'asv a une pompe spécifique c'est bien ça ?
