				Information dans ECU
				Posté : ven. 23 nov. 2018 22:57
				par bebert12
				Bonjour je débute dans la reprogrammation et par curiosité je me demandais si on retrouvait ses infos dans l’ECU comme par exemple allumer les feux de bouillard en tournant les roue, ou verrouillage auto en roulant si oui ou non ou peux ton les trouves merci pour vos réponses.
				Re: Information dans ECU
				Posté : sam. 24 nov. 2018 06:54
				par riviere-f
				dans l'ecu il s'agit de la gestion moteur
pour tout ce qui est accessoire c'est le boitier confort  tu active ou désactive les options
				Posté : sam. 24 nov. 2018 21:41
				par bebert12
				Merci dans le boitier confort peut ton extraire les infos comme dans un Ecu pour y rajouter des options, ou on peut juste activer les options près définies merci
				Posté : dim. 25 nov. 2018 09:34
				par riviere-f
				oui c'est possible extraire le fichier il faut des interfaces spécifiques
				Posté : dim. 25 nov. 2018 20:48
				par bebert12
				riviere-f a écrit :oui c'est possible extraire le fichier il faut des interfaces spécifiques
Merci Riviere-f, connait tu le non de ses interfaces merci
