				lecture x6 40d edc17cp45 e71 ktag
				Posté : dim. 10 janv. 2016 19:44
				par reycket
				Bonsoir voilà je cherche à lire en boot tricore un edc17cp45  de x6 40d années 2010.
Je vais dans le menu je clique sur le véhicule correspondant et la case info clignote et me dit de connecter le ktag à la prise obd (faire un écu id).
Du coup j'ai rien tenter  est-ce obligatoire de le faire?
(Je n'ai pas le câble original qui va bien  mais un de galette v54 à l'air pareil à voir les sorties).
Avez vous déjà fait se genre de véhicule ?  Si oui comment
Merci cordialement
				Re: lecture x6 40d edc17cp45 e71 ktag
				Posté : mar. 12 janv. 2016 13:12
				par reycket
				personne pour me dire ??
				Posté : mar. 12 janv. 2016 13:16
				par Kekozeu
				Il me semble que c'est en boot tricore l'edc17cp45
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
				Posté : mar. 12 janv. 2016 14:38
				par Godblood
				si je ne me trompe pas il vas chercher une cartographie sur la base Alientech suivant ton numéro boitier
				Posté : mar. 12 janv. 2016 19:29
				par reycket
				Godblood a écrit :si je ne me trompe pas il vas chercher une cartographie sur la base Alientech suivant ton numéro boitier
Ok merci de ta réponse, alors si c'est çà je ne peut pas le faire?? je suis dégouter.  je cherche des infos avant de faire une connerie mais je trouve rien même sur des forum étranger.
				Posté : mar. 12 janv. 2016 19:31
				par reycket
				Kekozeu a écrit :Il me semble que c'est en boot tricore l'edc17cp45
Oui je sais, mais je voulais savoir si l'ecu id allait unlock le calculo ou comme la dit goodblod si le récupère le même fichier sur la base de donnée.
				Posté : mar. 12 janv. 2016 19:39
				par farantho
				Il te faut lire le password par OBD avant, et ensuite le lire sur table (attention, les point de boot sont sur la face VERSO de la carte. Faut donc decoller 2 fois !)
				Posté : mar. 12 janv. 2016 21:44
				par stopino
				pour decoler deux fois, chauffe au decapeur thermique à l'endroit ou il y a des rainures profondes sur le boitier du calculo.
				Posté : mer. 13 janv. 2016 08:52
				par reycket
				Ok merci les amis, si un jour je me sens en pleine forme et sur de moi je vous tiendrais au jus de la lecture
même pourquoi pas un petit sujet avec les maps .
car j'ai trouver une carto stock sur le net et je bosse sur les maps ( j'en ai entre 60 et 70) mais il en manque encore et surtout des limiteur en single.
Sinon j'ai le kessv2 c*** aussi pour le boot tricore il me demande pas ecu id avant lui est-ce bon?
merci encore
				Posté : mer. 13 janv. 2016 13:12
				par stopino
				Oui il faut modifier au moins ca, plus les singles pour avoir un mod complet, mais ca marche bien.
				Posté : mer. 13 janv. 2016 20:17
				par reycket
				stopino a écrit :Oui il faut modifier au moins ca, plus les singles pour avoir un mod complet, mais ca marche bien.
 maintenant je suis proche de 80 maps. rien qu'en lambda je suis au nombre de 13, j'en ai d'autres mais pas sur çà existe des limite de lambda? (car les valeur ressemble bien a ça mais en 3d rien a voir avec les lambda basic)
				Posté : sam. 16 janv. 2016 19:32
				par bb-prf
				Oui
Envoyé de mon FEVER en utilisant Tapatalk
				Posté : dim. 17 janv. 2016 17:02
				par reycket
				bb-prf a écrit :Oui
Merci bb alors j'avance petit à petit. Il me reste que les singles et je suis bon il me semble.
