				egr electronique
				Posté : dim. 11 janv. 2015 12:19
				par moon413
				slt alors je voudrait savoir si il est possible de supprimer definitivement un egr electronique sans avoir de temoin au tableau de bord merci d'avance pour les réponses
				Re: egr electronique
				Posté : dim. 11 janv. 2015 12:49
				par garageducentre
				slt oui mais c'est quoi comme modele de voiture année ect...
				Posté : dim. 11 janv. 2015 13:04
				par moon413
				c'est une seat ibiza année 2008 donc vanne egr electronique deja supprimer electroniquement et mecaniquement mais si je la debranche temoin au tableau bord donc je voudrait la debranché et ne pas avoir de temoin
				Posté : dim. 11 janv. 2015 14:09
				par b2s15
				soit tu la bouches à l'aide d'une plaque, ou soit tu cherches les sujets qui traitent des dtc en edc16.
tu débranches, tu relèves le code défaut, et tu le supprimes dans le dump.
				Posté : dim. 11 janv. 2015 15:08
				par moon413
				merci de ta reponse mais je suis en edc15p+ et comme dit dans mon message la vanne a ete supprimer mecaniquement et electroniquement mais elle est connecter a une fiche qui esttoujours brancher car si je la debranche me met une erreur volet de tubulure d'admission je mesouvient plus du code désole voila en gros le probleme !!!!!
				Posté : dim. 11 janv. 2015 15:30
				par lepatron972
				Elle est sûrement fermé électoniquement, mais il n'a pas désactiver la remonté du défaut il est la le pb je pense.
				Posté : dim. 11 janv. 2015 16:11
				par moon413
				c'est moi qui le fait comment je doit faire alors ?
				Posté : dim. 11 janv. 2015 16:13
				par b2s15
				b2s15 a écrit :soit tu la bouches à l'aide d'une plaque, ou soit tu cherches les sujets qui traitent des dtc en edc16.
la même en couleur sauf que tu cherches les sujets qui traitent la suppression des dtc sur edc15.
il y'a plusieurs sujets sur les vw je crois
				Posté : dim. 11 janv. 2015 16:24
				par moon413
				merci pour l'info je passe a la lecture et je vous tien au courant
				Posté : dim. 11 janv. 2015 16:59
				par riviere-f
				t'on problème sont les dtc du volet tubulure et non l'egr
normal quand tu débranche le connecteur defaut au tableau bord
pour désactiver ces dtc 3 sigle avec les code dtc du vag com on peut les trouver dans le dump
				Posté : dim. 11 janv. 2015 17:06
				par moon413
				ben j'ai corriger la single reste a tester merci a tous je vous tiens au courant
				Posté : lun. 12 janv. 2015 12:25
				par moon413
				ben comme on dit souvent le travail ça paye bien ben je vous le confirme merci pour le partage
				Posté : lun. 12 janv. 2015 16:45
				par moon413
				bon ben toujours le meme defaut il y'a combien de single a touché ?
				Posté : lun. 12 janv. 2015 19:24
				par moon413
				bon probleme resolue merci j'avais oublier de modifier le deuxieme softcoding
