Bonjour je suis de lille
Je voudrait savoir si il a quelle q un pour donne un cour de fonctionnement
Avec winols et combien pour une petite heure
cour de reprogramation
- Damdjam
- Véhicule : VW PASSAT
- Postcode : 78000
Re: cour de reprogramation
ca vas etre simple....
car tout depends de ton besoin et de ton niveau actuel.
disons que winols necessite beaucoup de temps pour bien appréhender les fonctions et sytemes d'affichage de manière à les utiliser de facon efficace.
il faut une connaisance assé détaillé de la mécanique internes des moteurs a combustion ( et c'est pas ce qui manques des moteurs different)
pour etre capable de tester des cartos pour en comprendre les interactions dans l'ecu (quand on a pas de damos, ou autre documents)
Perso je fais des formations ( d'informatique, de recherche de panne etc) dans ma deuxieme vie ( double taff) mais j'ai jamais fait de cours de winols...
donc voila c'est pas evident de répondre 1h=X euros
après si tu cherches juste a te dépatouiller avec Winols...
les tutos te présentent deja 50% du basique a savoir...
Merci je vais voire se que je peut faire c est gentil de me dir sa bonne soire
