J’habite à côté de Vienne (dpt 38) et le cap de la trentaine est passé pour moi.
Mon matos actuel est un Willem EPROM Programmer PCB50B avec quelques options « Package 3 ».
Je suis en train de terminer une VW golf 1 Cabriolet de 1987.
Côté moteur : C’est un swap VW de type PG – G60
*Calculateur Digifiant avec eprom g40g60
*Culasse (poussoir, rectification, sièges et soupapes) et moteur (segmentations, joints) refait.
*Bougies : BOSCH W5DPO
*Bobine d’allumage Pertronix haut voltage
*Echangeur d’air de Mercedes Sprinter
*Poulie compresseur : 68 ou 70mm
*Compresseur refait (joint et roulement) et quelques améliorations
*Filtre à air KN 57i G60
*Arbre à cames : Shrick asymétrique 268°/276°
*Injecteur gris d’origine
*Régulateur de pression d’essence réglable SYTEC
*Pompe à essence WALBRO
*Aquastat et thermostat ventilateur de type RS
*Clapet anti-retour RS
*Collecteur d’échappement inox 4-2-1 Ø50mm
*Ligne Jetex Ø50mm
*Manomètres divers dont sonde AFR
Je viens sur ce forum comme newbie pour retoucher la cartographie car je voudrais mettre en place une sonde de pression de 250kpa dans le calculateur. Par la suite, je voudrais découvrir, à titre perso, le "monde" de la cartographie G60.
A bientôt.
Pipolo
