				moteur qui s éteint
				Posté : dim. 27 oct. 2013 13:48
				par lunatic
				Bjr à tous voila j ais un petit souci sur mon ibiza tdi 130 , ma voiture  s'éteint après une accélération ( pas en sécurité) est clignotement du temoin préchauffage qd la voiture s éteint . Avez vs deja eu ce problème?  Quelqu'un pourrez m aidé?  Merci
				Re: moteur qui s éteint
				Posté : dim. 27 oct. 2013 15:18
				Tu as fait une lecture des défauts ?
				Posté : dim. 27 oct. 2013 16:22
				par lunatic
				Non pas encore si quelqu'un est deja tombé sur ce problème sa m evite de chercher comme un malade
				Posté : dim. 27 oct. 2013 17:22
				par Blunt974
				Elle démarre a nouveau? C'est quand même très vague comme description . Elle c'est éteind après une accélération. Le voyant est tjrs la?
				Posté : dim. 27 oct. 2013 18:14
				Sans lecture des défauts c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin.
				Posté : dim. 27 oct. 2013 20:30
				par jah83
				Teuteu0169 a écrit :Sans lecture des défauts c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin.
+1 de nos jours c est la base
				Posté : dim. 27 oct. 2013 22:02
				par vwfanclub
				comme ça je dirais relais 109
				Posté : dim. 27 oct. 2013 22:13
				par saloon019
				vwfanclub a écrit :comme ça je dirais relais 109
Moi aussi je dirais relais 109 çà m'ai arrivé sur la mienne des coupures moteur aléatoires, changement du relais à 10€ chez VAG et c'est fini.
				Posté : lun. 28 oct. 2013 06:47
				par polo
				pour moi c'est le relais 109 ça m'est deja arriver
				Posté : lun. 28 oct. 2013 09:03
				par lunatic
				Je v voir le relais 109 cette aprem je vs tien au jus
				Posté : mer. 30 oct. 2013 00:39
				par lunatic
				Ce n est pas le relais 109 , la voiture coupe tjrs, le ralenti reste souvent vers 1600 tr/m
				Posté : mer. 30 oct. 2013 05:11
				par polo
				lunatic a écrit :Ce n est pas le relais 109 , la voiture coupe tjrs, le ralenti reste souvent vers 1600 tr/m
regard la pompe a vide si elle fuit pas
				Posté : mer. 30 oct. 2013 08:15
				par jah83
				Au risque de se repeter.... Lecture des defauts....
				Posté : mer. 30 oct. 2013 08:31
				par polo
				jah83 a écrit :Au risque de se repeter.... Lecture des defauts....
				Posté : mer. 30 oct. 2013 16:35
				par smartizzzz
				+1 faut commencer par une lecture défaut.
Histoire de savoir quel problème remonte
Chez PSA, un problème de haute pression gazoil sur le système HDI peu mettre le calculateur en sécurité avec une coupure nette du moteur en roulant.
Le redémarrage pouvant se refaire après coupure contact et une attente de quelques seconde.
Bon après c'est une VAG pas une PSA et je ne connais pas trop leur système.
C'est du common rail, injecteur pompe ou autre la dessus??
Le capteur PMH est une possibilité aussi.
J'ai déjà eu une vielle corsa qui coupait en roulant de temps en temps a cause de ça
				Posté : sam. 2 nov. 2013 09:53
				par lunatic
				J ais fais un scan au vag com et 2 defaut : 16989 calculateur défectueux erreur ROM -intermittent et le 2 ème 17964 régulation de pression de suralim limite de régulation non atteint - intermittent
				Posté : sam. 2 nov. 2013 10:02
				par lunatic
				La voiture  s eteint et de temps en temps elle passe en mode dégradé j ais pas le turbo d'origine et elle coupe a 0, 6 bar en 5 ème , mon ami a le même problème sur sa voiture avec son gros turbo mais elle ne seteint pas c'est un problème externe a la coupute moteur
				Posté : sam. 2 nov. 2013 10:12
				La voiture est reprogrammée ?
Il faut tout dire, sinon on va pas s'en sortir.
Le défaut du calculateur défectueux ça peut éventuellement venir d'une mauvaise reprog.
L'autre défaut mentionne un manque de pression turbo, d'où le mode dégradé.
				Posté : sam. 2 nov. 2013 10:56
				par jah83
				Teuteu0169 a écrit :La voiture est reprogrammée ?
Effectivement... Et si c est la cas, un retour en ori pour voir si le probleme est toujours present...
				Posté : lun. 4 nov. 2013 07:06
				par lunatic
				La voiture ne  s éteind plus  c était la carto,  mais sur autoroute la voiture passe en mode dégrader qd je stabilise a 0, 6 de pression
				Posté : lun. 4 nov. 2013 07:58
				par jah83
				Peut etre du a la difference de turbo
				Posté : mar. 5 nov. 2013 23:32
				par lunatic
				Cmt évité que sa coupe même a 0, 6 bar . Un capteur 4 bar c est bon ? Ou on peu le supprimé ds la carto
				Posté : mer. 6 nov. 2013 07:39
				par jah83
				lunatic a écrit :Cmt évité que sa coupe même a 0, 6 bar . Un capteur 4 bar c est bon ? Ou on peu le supprimé ds la carto
Tu veux supprimer  quoi??? Et un capteur 4 bars pour quoi faire si ca coupe a 1,6 ??
				Posté : mer. 6 nov. 2013 10:22
				par lunatic
				Ben je c est pas si ds la carto on peu touché pour plus que sa coupe je cherche une solution
				Posté : mer. 6 nov. 2013 10:30
				par jah83
				la la voiture elle est avec une carto d origine ou modifié ? Le soucis est arrivé des le remplacement du turbo ou plus tard ?
