				Une solution pour connaitre la puissance SANS un banc ?
				Posté : mar. 24 sept. 2013 19:18
				par Kris
				J'ai testé Dynobd... Sur ma 307, ça marche pas, ni sur la 206... Un C3 Picasso n'a pas voulu communiquer non plus ! J'ai un Autocom et un Lexia, y'a aucune solution avec ce genre de matos ?
				Re: Une solution pour connaitre la puissance SANS un banc ?
				Posté : mar. 24 sept. 2013 19:21
				par ecoalpes
				Oui avec lexia, fais un enregistrement du regime en fonction de temps.
Ensuite tu importes dans dynobd
				Posté : mar. 24 sept. 2013 19:36
				par Kris
				J'ai jamais vu l'option dans Lexia ! Bon, je regarde ça demain. Peut-être que l'Autocom avec son mode Flight record pourrait convenir ! A tester aussi...
Merci.
EDIT
Bon, je viens de tester :
- Avec le Lexia, je vois pas comment enregistrer les paramètres en live...
- Avec Autocom, ça enregistre, mais je sais pas ou trouver le fichier, et comment exploiter les données...
				Posté : mer. 25 sept. 2013 00:15
				par scalp06
				Un Iphone et l'application perfectpower fera ton bonheur
				Posté : mer. 25 sept. 2013 07:41
				par Kris
				Grrrrr...
Pas de bol, j'ai un MTT.
http://www.mobiletoutterrain.com/presen ... artmax.php" onclick="window.open(this.href);return false;
...qui résiste aussi très bien à l'essence, gazoil, huile, chute, choc, etc.
				Posté : mer. 25 sept. 2013 20:17
				par ecoalpes
				tu as perfexpert pour android.
Par contre avec lexia, tu vas dans calculateur moteur, puis mesure parametres personnalisée et tu choisis le regime moteur.
				Posté : jeu. 26 sept. 2013 11:17
				par Kris
				Je teste ça dès que possible... Merci pour les infos.
J'ai trouvé ça grâce à toi :
http://chiptuners.fr/viewtopic.php?f=25&t=7713&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
				Posté : dim. 29 sept. 2013 17:43
				par Kris
				AAAAhhhhhhhhhhh!!!!!
Je suis fou ! lol Je vais chez un pote faire une mesure au Lexia, comme tu m'as conseillé, mais je ne trouve aucun véhicule chez Citroen ayant le même calculateur que sa 307 en SID803. Donc, foutu.
Je pensais vraiment pas que faire une mesure de puissance, allait être aussi casse couil.... (oups)
				Posté : dim. 29 sept. 2013 17:51
				par lepatron972
				Pour la 307 essaie la C4 car la C5 correspond à la 406!
Sent from my iPhone using Tapatalk -
now Free
				Posté : dim. 29 sept. 2013 19:33
				par Kris
				Ouaip, j'ai testé C4, C5, Berlingo, C8, Evasion, Jumpy.
Le plus proche c'est avec la C4 Picasso, je vois une motorisation en SID803A ; mais communication impossible avec le calculateur...
				Posté : sam. 9 nov. 2013 15:11
				par Drehmoment
				y a un truc pas mal aussi qui mesure sur la roue les accels  et ca tient compte du pourcentage si jamais c'est pas du 100 pourcent plat ...
mesure de l'accel puis de la décel  calcul des courber  prise en compte de l'éventuelle monté ou descente
				Posté : lun. 11 nov. 2013 14:16
				par bb-prf
				et son nom est ?
				Posté : jeu. 14 nov. 2013 00:28
				par Blunt974
				Désolé pour le deterage mais pour avoir un aperçu si tu peux lire le couple a un régime donner tu mieux faire ça :
P=couple X w
W= 2 pi F
F= régime moteur /60
Par exemple avec vagcom quand a 3000 tour/min tu as 250nm
Tu fais 3000/60 = 50
Puis 3.14X2=6.28 donc 6.28X 50=314
Donc p= 314X 250 = 78500 watt
On sait que 1cx = 736 watt
Donc 78500/736= 106 CX
C'est approximatif mais c'est déjà ça !
				Posté : jeu. 14 nov. 2013 09:40
				par Drehmoment
				y a un super soft qui fait ca tu mets un capteur sur la roue  tu va rouler
ca mesure les accel et les pourcentage de pente etc
tu renseigne qq infos comme la pression atmo
et si tu l'a mis sur un 2RM ou 4RM
le poids
l'outil mesure durant le roulage donc va acquérir de données  qui crée une courbe de log
ou on voit clairement les valeur d'accel de 0 - l'infini et de l'infini a zero  et les xieme de secondes
tu selectionne l'accel  tu  selectionne la roue libre qui suit  et t'as les déperditions méca et
testé par des pro en allemagne qui ont leur banc  ...et qui s'en servent quand ils sont de sortie pour quand meme donner une courbe valable
l'outil gere les pentes de -3 à + 3pourcent et en tient compte dans les calculs
6590 chf
				Posté : dim. 17 nov. 2013 14:37
				par jah83
				bb-prf a écrit :et son nom est ?
				Posté : lun. 18 nov. 2013 17:06
				par Drehmoment
				perso j'ai un dynostar 4X4
				Posté : lun. 18 nov. 2013 20:45
				par jah83
				Pour le truc avec le capteur sur la roue ??
