Anicet : le diagnostic, c'est mon pire défaut.
anicet
Véhicule : C5
Postcode : 76000
Message par anicet »
Bonjour, je me présente,
Je suis normand venant du sud-ouest.
Je suis l'heureux possesseur d'une C5 HDI de 2001, flambant neuve.
J'ai eu une volée de signaux d'alerte (boïng, boyïng) lors d'une panne de compteur de vitesse.
L'avertisseur sonnait presque à chaque soubresaut de la route, jusqu'à ce que le compteur tourne en vrille définitivement.
J'ai réparé ... juste un peu de bricolage (remplacement de l'axe du pignon intermédiaire du réducteur du micro moteur cisaillé) ... et en roulant, les boïngs se sont tus.
Sauf que depuis, à chaque démarrage à froid, mon bolide me gratifie encore d'un joyeux coup de gong (ou à chaud seulement après environ 15 minutes d'arrêt moteur).
C'est ça qui m'a poussé à m'intéresser au diagnostic auto ---> ? c'est quoi encore cette alerte ???
---> ? et si c'est juste une mémoire de la panne compteur, comment l'effacer ???
Je me suis rué sur ibé et j'ai acheté une ELM327 bluetooth universelle à 20€ port compris au prix fort.
Grand soulagement j'ai pu connecter l'ELM sur la prise OBD : pas de défaut moteur + en prime l'accès à quelques paramètres intéressants à enregistre, juste par curiosité ...
Mais aussi, grande déception : l'ELM ne permet pas de base d'accéder aux défauts spécifiques constructeur (PSA) qui doivent passer par le BSI lequel possède une ligne de diagnostic dédiée sur le connecteur OBD (en broche 11).
J'ai vu, sur un des multiples forum auto, une bidouille consistant à commuter des lignes CAN de l'ELM vers d'autres broches pour se connecter (je crois) à une Fiat avec un logiciel spécifique.
Du coup, je me suis dit que sur un forum comme "chip tuner", il devait bien y avoir quelques experts en protocoles suffisamment bidouilleurs pour essayer d'adapter une ELM327 sur un BSI.
Enfin, j'espère.
Je me suis plongé dans les ISO et SAE J ..., c'est intéressant, il y a de quoi faire. Mais je n'ai pas encore trouvé la moindre info suffisante sur le fonctionnement d'une interface genre lexia pour essayer de faire opérer une ELM de façon similaire, au moins en partie (pour lire les défauts).
Bref, voilà ce qui m'amène.
Bonsoir.
