Debranché connectique de la vanne EGR
Jordy971
Véhicule : Ford
Postcode : 91000
Message par Jordy971 »
Je voulais savoir si juste en débranchant la connectique de la vanne EGR on la met complètement HS ?
Car le traffic 1.9dci de mon patron n'a plus de puissance rien ! et j'ai vus que sa pouvais venir de cette merde d'EGR !
Pardonnez moi pour mon langage
Et je ne trouve pas les single egr sur le dump :/
f0emm
Véhicule : C5 2.0 HDI
Postcode : 44640
Re: Debranché connectique de la vanne EGR
Message par f0emm »
Oui, sur ce moulin tu peux la débrancher
Par contre il va falloir la nettoyer avant car là le mal est fait
Suite au débranchement aucun défaut apparent, opération effectuée sur Espace IV 2,2 DCI, Trafic 1,9 DCI 100, Scenic 1,9 DCI 105, Laguna 1,9 DCI 120 sachant que les deux derniers roulent encore tous les jours (l'espace et le Trafic je les ai revendu)
A+
Fab
Jordy971
Véhicule : Ford
Postcode : 91000
Merci de ta réponse
Tu est fan des dci a ce que je vois :D
Mais pourquoi la nettoyé si elle est desactiver
Tu veux bien dire nettoyé uniquement la vanne egr ?
f0emm
Postcode : 44640
Message par f0emm »
Le problème c'est que ta vanne doit être encrassé et donc bloquée par cette suie
Le débranchement il faut le faire sur une vanne EGR en état de marche moteur à l’arrêt
Tu peux toujours essayer ça ne coûte rien c'est simplement une prise à débrancher
A+
Fab
Jordy971
Véhicule : Ford
Postcode : 91000
Donc je débranche cette vanne moteur tournant à l’arrêt ?
Quand je débranche cette connectique je doit entendre un "Claque" cela signifiera que la soupape c'est correctement fermé non ?
f0emm
Postcode : 44640
Message par f0emm »
Tu la débranches moteur arrêté
Mais comme ça déconne c'est qu'elle doit être bouchée / bloquée du coup il va falloir que tu la nettoie
A+
Fab
Jordy971
Véhicule : Ford
Postcode : 91000
Ok dac !
Merci !
TDiste971
Véhicule : SEAT IBIZA 1.9L TDI
Postcode : 97190
Message par TDiste971 »
tape "vanne egr encrassée" dans google image, tu va mieux comprendre.
Jordy971
Véhicule : Ford
Postcode : 91000
Ah ok
Donc possible qu'en débranchant la connectique que ma vanne EGR ne se referme pas correctement c'est bien sa ?
qaszer
Véhicule : golf v 140@187
Postcode : 77
Message par qaszer »
Oui c'est ça ,
et si mal fermer perte de puissance et fumée !
