PLIP 407
- j-sky
- Véhicule : 406 2.0L HDI 110cv
- Postcode : 44000
Re: PLIP 407
Salut, avec aussi peu d'info, tu risques d'avoir des réponses toutes aussi farfelues les unes que les autres (remplacer la clé, le BSi, le calculateur moteur, l'antenne, les pneus
Si tu veux de l'aide, il va falloir nous donner des infos
car la boule de cristal ne suffit pas pour ton cas
De +, il s'agit d'un forum de chiptuning donc le diag n'est pas le sujet principal ici
- Véhicule : C4 PICASSO
- Postcode : 28100
Re: PLIP 407
Bonsoir,
J'aimerais avoir quelqu'un qui pourrait venir pour passer la valise pour trouver la cause de défaillance de l'antidémarrage sur ma voiture ou reprogrammer le siemens SID 803 (voir photos) pour désactiver cet antidémarrage.
Merci de me faire vos propositions en sachant que j'habite sur Dreux 28.
- Jules63
- Véhicule : C4
- Postcode : 63000
Re: PLIP 407
Pas de chance, on ne peut pas reprogrammer sans AD...
- Postcode : 28100
Re: PLIP 407
C'est quoi AD...?
erci
C'est quoi AD...?
erci
- Damdjam
- Véhicule : VW PASSAT
- Postcode : 78000
Re: PLIP 407
Anti démarrage
FURIOUSTEAM
FURIOUSTEAM
- Postcode : 28100
Re: PLIP 407
Rebonjour,
C'est plus clair merci. On m'a dit qu'il fallait reprogrammer les clés. Si oui je suis intéressé pour que quelqu'un me dépanne.
- Jules63
- Véhicule : C4
- Postcode : 63000
Re: PLIP 407
Sans connaitre toute l'histoire, personne ne se déplacera, c'est évident.
Comme disais J-sky, tu as fais un diag à la boule de cristal ?
Tu as injecté un programme qui vient du WEB ?
Tu as fait un diag à l'EML327 ?
- Postcode : 28100
Re: PLIP 407
Re,
Je n'ai rien fait de tous ça. en tant que utilisateur j'ai mes deux plip qui sont tombés en panne successivement et la plus que PSA ou une personne autre digne de confiance qui voudrait bien m'aider n'ayant pas le materiel nécéssaire pour dépanner ce probleme. Je ne sais pas si ça vient des clés ou autre.
- Damdjam
- Postcode : 78000
Re: PLIP 407
+1
la boule de cristal
explique exactement ton problème en details,
SOFt ORI ou non ,
les bidouilles deja effectuée,
si tu as changé les piles
un alarme maison ??
L'age du capitaine et j'en passe etc
pour le moment on sait que ca marche pas, c'est tout
ya plein de bonnes volontés sur le forum pour aider
mais il faut aussi etre très précis.
pour ce qui est du dépannage à domicile....
à moins que tu trouves un Chiptunien près de chez toi qui connaisse ton problème...
SOFt ORI ou non ,
un alarme maison ??
- Damdjam
- Postcode : 78000
Re: PLIP 407
nos messages se sont croisés
tu as vérifié les fusibles et l'alim du recepteur ?
tu as changé les piles ?
as tu vérifié quel etait la procédure après changement de pile ?
les deux sont ils tombés en panne en meme temps ?
les cléfs ont subit un choc ( tombé par terre)
ETC....
ETC....
- Postcode : 28100
Re: PLIP 407
Bonsoir,
Les deux plip sont tombé en panne successivement et travaillant en déplacement au moment de cette panne je n'ai pas eu le temps de faire faire une troisieme clé. Et aussi je lu sur certains forum que les pannes antidémarrage ne sont pas forcément lié à une panne de clé. donc depuis je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait me dépanner en venant à Dreux en échange de compensation évidement. Mais j'ai testé plein de solution évidente comme changement des piles, la coque avant d'en arrivé à la conclusion que j'avais besoin d'une personne compétente. J'ai fait controler par un diag si les clés était déprogrammé et d'aprés le diagnostiqueur ça ne vient pas de la sans plus de précision.
J'arrive à ouvrir et fermer les portes à distance sur les deux plip.
Je doit essayer d'initialiser la BSI demain pour voir.
Sinon demain c'est vélo sur 15km aller et 15km retour + train. C'est bon pour la santé mais pas trop!
Re: PLIP 407
Le demarrage est elle la seule fonction hs ? Les vitres et autres accesoires fonctionnent t ils ?
- Damdjam
- Postcode : 78000
Re: PLIP 407
Tu peux avoir une prise mal connectée , un fil sectionné. Sinon as tu essayé de débrancher la batterie quelques heures ?
Furiousteam in action...
- Postcode : 28100
Re: PLIP 407
Oui seul la fonction antidémarrage est en question tous le reste est ok meme le démarreur tourne.
- Damdjam
- Postcode : 78000
Re: PLIP 407
ya pas mal de post sur ton problème sur le net,
tu as lu est essayé ca ?
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 500161.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 3165_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto-evasion.com/forum-auto/ ... rrage.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La procédure PSA
- tout eteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fontionnement
(vous aurez peut etre besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
La procédure PSA
- Postcode : 28100
Re: PLIP 407
Je viens de ramener ma 407 au concessionnaire résultat 314 euros TTC diagnostique compris de 98 EUROS !
La prochaine voiture sera pas PSA ni Renault mais plutôt KIA ou toyota . Donner moi vos avis svp pour éviter d'autres problemes;
Merci pour vos conseil
- j-sky
- Postcode : 44000
Re: PLIP 407
Achete un vélo ou une bonne paire de chaussure car même sur un vélo, tu peux avoir une panne
- Damdjam
- Postcode : 78000
Re: PLIP 407
et alors la panne c'etait quoi ??
Re: PLIP 407
Toyota, plus de 70e la lecture de defaut.... Et faut pas croire ca tombe aussi en panne... Il n y a pas de voiture miracle jamais en panne...
- Postcode : 28100
Re: PLIP 407
Les deux clés mortes pourquoi? je sais pas! peut être made in china.
Je pense que ce qu'il faudrait pour parer aux magouilles de PSA c'est d'avoir une liste répertorié de gens compétents suivant leur spécialité diag, chip etc...
pour dépanner les gens ou tout du moins pouvoir s'en tirer à moindre mal.
Qu'en pensez-vous?
A plus pour un prochain épisode.
Qu'en pensez-vous?
- j-sky
- Postcode : 44000
Re: PLIP 407
Tu racontes vraiment n'importe quoi et ton post est inutile
Si tu viens ici pour cracher sur les constructeurs, alors, tu n'as rien compris
Il y a des pannes dans toutes les marques et des gens compétents partout à condition que l'incident soit bien expliqué dès le départ...
- Damdjam
- Postcode : 78000
Re: PLIP 407
as tu essayé ce qu'on ta proposé avant de passer à la caisse ??
Chiptuners c'est un forum pour l'entraide et l'apprentissage,
pas un darty dépannage avec numéro des bons et commentaire sur les mauvais... ( neim pas trop ca ici...personne ne veux etre dans la case des mauvais
monte en compétance pour diagnostiquer ta caisse, quel que soit ta caisse d'ailleur.
je pense que tu avais toutes les infos pour pouvoir diagnostiquer et décider de la réparation (98 e de diagnostic
Sinon ya des personnes qui ne savent/veulent pas remettre la chaine sur un vélo et qui n'ont pas de cousin pour le faire, eux ils vont payer un réparateur.
c'est normal et souvent le réparateur dis que la chaine est HS alors qu'elle a déraillé.....
( c'est moins normal mais normal quand meme
c'est pourquoi à force de raquer les gens se mettent a faire....ou pas !
