Bonsoir,
Voila je viens d'acheter une A4 avant 2.0l tdi 140 de 2007 !
jusqu'à la tous va bien mais voila on ma parler de la reprog ! Et je me suis dit pourquoi pas !
Car c'est déjà très agréable a conduire alors je me suis dit encore un poil plus serais le top !
bref . .
j'en viens voila je voudrais me lancer a faire cela moi même !
Bon par contre je sais pas quoi commencer !
trop de topic du coup sa embrouille !
Alors bien sur je demande pas de me faire une carto déjà faite! mais au moins me mettre sur la bonne base!
Car je serais content de le réaliser moi même!
Je sais juste un truc c'est que j'ai bien compris que sa s'apprend pas du jour au lendemain!
Mais avec persévérance on arrive toujours
Et dite moi pas de persévéré je vais trouver seul pour les ptits malin !!(blague a part)
Donc voila j'espère qu'une bonne Âme pourras me lancer
Merci et bon week a tous . . .
LE commencement :)
- Véhicule : golf iv gti 1.8T
Re: LE commencement :)
bonjour et bienvenu
tout d'abord il faut deja regarder dans les topic VW ou autre si il n'y a pas deja quelqu'un qui aurait fait des recherches sur le meme moteur que toi ...
ensuite avoir une interface pour le flash officiel ou Cl0ne vue que ta voiture et de 2007 je pense que le galletto Cl0ne ne fonctionnera pas
apres avoir lut ton fichier la tu pourras deja commencer et identifier tes map au cas mettre sur le forum certaine personne te metterons sur la bonne voie
le forum et trufer d'info il suffit de les trouver
logiciel pour la modif il y en n'a plusieur
map3D
ECM
Winols ( que tout le monde prefere )
mais dans un premier temps lit le ficheir de ton ecu et seulement a partir de la tu pourrat commencer a essayer de comprendre et a chercher
map3D
ECM
- Véhicule : Audi A4 tdi 140
- Postcode : 73200
bonjour et merci pour une réponse aussi rapide !
Enfaite voila j'ai pas le fichier ( ECU ) mais je me familiarise avec un fichier ORI de "Nonock"
WinOLS (Audi A4 (Original) as (All elements) - 391503)
j'ai donc ouvert tous sa avec WinOLS
Je suis allé dans map potentiel ! Mais après savoir quoi correspond a tel chose !!
Et vu que je n'est pas accès a la partie justement consacré
à l'identification des maps c'est un peu difficile .
- Véhicule : Megane 3
- Postcode : 21850
C'est la partie la plus dur en fait
Il ne faut pas se décourager il y a un nombre d'heures impressionnant à y passer pour faire du bon travail, mais WINOLS est un bon choix
Il te faudra une interface pour flasher : c'est quoi le calculateur dessus ?
Il te faut aussi une interface pour faire du diag : Vagcom ça marchait non ?
- Postcode : 73200
Merci encore pour ses réponse
Non je vais pas me décourager au début
Donc mon calculateur c'est :
un BOSCH EDC16u31
Et pour ce qui est de vag com apparemment serais ok aussis
un BOSCH EDC16u31
- carou
- Véhicule : Golf IV
Oui vag com serait tout a fait approprié mais prend la version supérieur a la 409, une qui est courante je pense la version 908.
Carou
Carou
